3. Essai BMW R1200 RS: L'avis de la rédaction [+fiche technique]
Essai BMW R1200 RS: quand une lettre change tout
Commercialisée au prix de 14 105 € (soit seulement 705 € de plus que le roadster), cette R1200 RS possède de nombreux arguments à faire prévaloir : son look moderne et futuriste, son équipement complet, sa polyvalence, ses qualités routières. On est donc très près du sans-faute. Reste à savoir maintenant si cela suffira à faire revenir les clients sur un segment relativement sinistré. En tous les cas, si vous avez envie d'un modèle aussi capable de faire de la route que vous tirer la bourre, cette R1200 RS est une vraie alternative à la sacro-sainte Honda VFR 1200 F vendue au prix de 16 299 €.
Caradisiac a aimé
L'esthétique
Le comportement
L'équipement riche
La polyvalence
La Consommation
La Finition
Caradisiac n'a pas aimé
La visibilité moyenne du tableau de bord
Les très nombreuses options
Les tarifs fidèles à la réputation de BMW
La fiche technique
Moteur
Cylindrée : 1170 cc
Alésage / course: 101/73 mm
Puissance : 92/125 KW/125 ch à un régime de 7 750 tr/min
Couple : 125 Nm à un régime de 6 500 tr/min
Architecture : bicylindre à plat (boxer) refroidi par air/eau
Nombre de cylindres 2
Soupapes par cylindre 4
Boîte de vitesses à 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots
Rapport de réduction primaire 1 / 1,650
Transmission secondaire par arbre à cardan
Partie cycle
Type de cadre cadre périmétrique en tubes d'acier
Suspension roue AV : fourche télescopique inversée
Suspension roue AR : Paralever EVO BMW
Chasse: 114,8 mm
Empattement: 1 530 mm
Angle de tête de fourche: 62,3°
Freins AV : double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm
Freins AR : monodisque, Ø 276 mm
ABS : ABS intégral BMW Motorrad (de série en version partiellement intégrale, déconnectable)
Pneumatiques AV : 120/70 ZR 17
Pneumatiques AR 180/55 ZR 17
Longueur totale: 2 203 mm
Largeur totale : 998 mm (rétroviseurs compris)
Hauteur selle: 820 mm
Poids en ordre de marche : 236 kg
Capacité réservoir : 18 litres
Consommation de carburant à 90 km/h : 4,1 l/100 km
Consommation de carburant à 120 km/h : 5,5 l/100 km
0 à 100 km/h : 3,3 s
Vitesse maxi : + de 200 km/h
Deux coloris : Lupin blue metallic / lightgrey metallic, Granite grey metallic matt / blackstorm metallic
Date de commercialisation: 16 mai 2015
Prix : 14 105 €
Photos (43)
Actualité Bmw
