3. Essai BMW R1250 GS : L'avis de la rédaction
Essai BMW R1250 GS
Épilogue. Il faudrait tout un roman pour faire le tour de cette nouvelle BMW R1250 GS. Non qu'elle soit radicalement différente de celle qui la précède en matière de philosophie ou de maniement, mais plutôt qu'avec toutes ses déclinaisons et options, on aurait de quoi faire un livre de chevet sans aucun problème. Pour autant, la nouvelle motorisation ShiftCam compense la prise de 5 kg et apporte un réel bénéfice niveau agrément moteur et performances pures. Si cette débauche de technologie interne au moteur reste relativement transparente à l'usage, elle se montre bénéfique à tous les étages, qu'il s'agisse des reprises ou de l'agrément bas dans les tours. Le ShiftCam démontre une fois encore qu'une distribution variable est une solution importante et très intéressante pour ce qui est d'apporter un supplément d'âme. Cette version 2018/2019 de la R1250 GS a donc bel et bien un petit quelque chose en plus, surtout lorsque l'on essore la poignée, ce qui n'est pas toujours évident.
Efficace au quotidien, la R1250 GS bénéficie d'un peps renouvelé et justifie en partie son tarif revu à la hausse par l'implémentation directe d'équipements préalablement en option, sans oublier le bond technologique. Quant à celles et ceux qui auraient envie d'en faire plus avec leur GS, rappelons que BMW propose aux possesseurs de cette moto de faire le GS Trophy, et de découvrir une autre façon de rouler, mais aussi de vivre sa BMW. Tout simplement parce que cette moto n'est pas seulement luxueuse, elle est aussi faite pour rouler et donner du plaisir, pour peu que l'on trouve l'espace pour l'exploiter. Dommage qu'elle soit si sélective financièrement : 21 565 € pour notre modèle d'essai… Cela fait cher le filtre à sensations. Dites, Mr BMW, pourrait-on avoir une R1250 GS Pure -sans trop d'électronique mais avec un moteur réglé à fond - à prix d'ami ? C'est que c'est bon, finalement, cette Cam, et qu'on y prend goût…
FICHE TECHNIQUE BMW R1250 GS Vs BMW R1200 GS
Moteur
Type : Bicylindre 4 temps à refroidissement air/eau, double arbre à cames en tête, arbre d'équilibrage central, distribution variable ShiftCam Vs Bicylindre 4 temps à refroidissement air/eau, double arbre à cames en tête, arbre d'équilibrage central
Alésage x course : 102,5 mm x 76 mm Vs 101 mm x 73 mm
Cylindrée : 1 254 cm3 Vs 1 170 cm3
Puissance : 136 ch à 7 750 tr/min Vs 125 ch à 7 750 tr/min (107 ch en version française)
Couple : 143 Nm Vs 125 Nm à 6 500 tr/min
Taux de compression : 12,5 : 1 Vs 12,5/1
Gestion moteur : injection électronique
Transmission Boîte de vitesses : boîte à 6 rapports
Transmission finale : cardan
Partie cycle
Cadre : cadre en deux parties avec moteur porteur
Suspension avant : Telelever, diamètre des fourreaux de 37 mm, combiné ressort amortisseur central
Suspension arrière : mono bras oscillant en aluminium avec Paralever, combiné ressort-amortisseur réglable en continu par vérin et molette
Débattement avant/arrière : 190 mm/200 mm
Empattement : 1 514 Vs 1 507 mm
Chasse : 100,6 mm Vs 996 mm
Angle de fourche : 64,3° Vs 64,5°
Roue avant : 120/70 R19
Roue arrière : 170/60 R17
Freinage
Freins avant : double disque flottant de 305 mm, étrier 4 pistons Vs double disque flottant de 305 mm, étrier 4 pistons
Freins arrière : monodisque de 276 mm, étrier flottant double piston ABS partiellement couplé optionnel déconnectable Vs monodisque de 276 mm, étrier flottant double piston
ABS : partiellement couplé optionnel déconnectable
Longueur : 2 207 mm Vs 2 210 mm
Largeur (avec rétros) : 952,5 mm Vs 953 mm
Hauteur : 1 430 mm Vs 1 450 mm
Hauteur de selle : 850 - 870 mm Vs 820 – 870 mm
Poids à vide, tous pleins faits : 249 kg Vs 238 kg à sec
Capacité du réservoir : 20 l
BMW R1250 GS mod. 2019
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Sonorité
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Puissance/performance
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Couple
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Reprise/souplesse/vibration
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Châssis
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Feeling au levier/pied
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
Prix d’achat
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
BMW R1250 GS - Versions et Options
Pack Confort
Protèges mains
Poignées chauffantes
Contrôle de la pression des pneus
Pot d'échappement chromé
Pack Touring
Supports de valises
ESA dynamique
Démarrage sans clé
Régulateur de vitesse Support et câblage GPS Navigator VI
Pack Dynamic
Modes moteur Dynamic et Enduro
Feux Diurnes
Shifter Pro
Style Exclusive
Peinture en Blackstorm métallique et Night black matt
Inscription et grandes bandes colorées
Guidon noir
Porte-bagages noir Support de carénage avant, écran de radiateur en acier inoxydable
Étriers de frein couleur or
Caradisiac a aimé
  • Le gain de peps, même si le moteur reste assez lisse
  • L'ESA réglable au vol
  • La protection globale en mode routière
  • Cette version HP et son identité
  • Désactiver toutes les assistances !
Caradisiac n'a pas aimé
  • Le flou du Ride by Wire au démarrage et sa latence
  • La complexité des opérations du menu
  • Le bruit aérodynamique de remontée d'air par la colonne de direction
Photos (28)
Actualité Bmw
