3. Essai BMW S1000R 2014 : Avis de la rédaction + caractéristiques
Essai BMW S1000R 2014 : Catégorie roadster extrème !
Proposé à 12 950€ pour le modèle de base, BMW sort clairement les crocs pour se positionner au mieux dans un segment hyper concurrentiel. Et à ce tarif là, difficile de faire mieux au niveau performances et technologies embarquées. Et incontestablement pour ce tarif, vous ferez tous les jours le plein de sensations.
Malgré ces éloges et à y comparer de plus près, nous avons trouvé que l'Aprilia Tuono en donnait plus notamment grâce à un package électronique plus complet, et un V4 ultra démonstratif. Alors certes pour 13 999€. Qui plus est, pour arriver au même niveau technologique, la BMW vous demandera de rajouter 1720€ pour les pack sport et pack dynamic soit en tout et pour tout 14 670€.
Avec cette BMW S1000R, nous sommes aux antipodes de la dernière BMW Nine-T qui privilégie l'émotion du revival au détriment d'un sensationnalisme tonitruant.
Question de générations et de philosophie sans doute. Mais dans tous les cas, dieu que c'est bon !
La rédaction a aimé
  • Le souffle du 4 même en 106 ch
  • La sonorité
  • La perfection du train arrière
  • Les performances
La rédaction n'a pas aimé
  • Le freinage avant. Trop violent à la mise en action
Moteur
  • Type : 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, commande par linguets
  • Cylindrée : 999 cc
  • Alésage et course : 80 × 49,7 mm
  • Alimentation : : Injection, gestion numérique BMW Motorrad BMS-KP, papillons 48 mm
  • Taux de compression : 12 à 1
  • Couple du moteur : 112 Nm à 9 250 tr/min (full)
  • Puissance : 160 ch (118 kW) à 11 000 tr/min (full)
Dimensions
  • Longueur : 2 057 mm
  • Largeur : 845 mm aux rétros
  • Hauteur de selle : 814 mm
  • Angle de chasse / Chasse : 65,4 mm / 98,5 mm
  • Empattement : 1439 mm
  • Poids : 207 kg en ordre de marche
  • Capacité du réservoir d'essence : 17,5 litres (approximativement 4 l de réserve)
  • Pneu avant : 120/70 ZR17
  • Pneu Arrière : 190/55 ZR17
Partie cycle
  • Cadre : Périmétrique en aluminium (moteur à fonction porteuse)
  • Fourche : Fourche inversée 46 mm, entièrement réglable (120 mm de débattement)
  • Suspension arrière : Combiné ressort/amortisseur central, entièrement réglable (120 mm de débattement)
  • Frein avant : Double disque de 320 mm, étriers à fixation radiale Brembo à 4 pistons (ABS partiellement intégral et déconnectable de série)
  • Frein arrière : Mono disque de 220 mm, étrier flottant piston unique
Transmission
  • Transmission finale : Par chaîne
  • Embrayage : Multidisque en bain d'huile à commande mécanique et système anti-dribble
  • Boîte de vitesse : 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots
  • Rapport de réduction primaire : 1 / 1,652
  • Rapport de réduction secondaire : 1 / 2,647
Informations commerciales
  • Prix : 12 950 €
  • Garantie : Deux ans pièces et MO
  • Disponibilité : Immédiate dans le réseau BMW Motorrad France
  • Coloris : Blanc, bleu foncé ou rouge
  • Principales options proposées : Pack Sport (DTC, mode de pilotage Dynamic et Dynamic Pro, shifter et régulateur) : 800 €. Pack Dynamic (ajustement automatique des suspensions DDC, poignées chauffantes, clignos à leds, sabot moteur) : 920 €. Alarme : 215 €
Photos (29)
Actualité Bmw
