3. Essai circuit Kawasaki ZX-6R : du côté de chez Kawa.
Essai circuit Kawasaki ZX-6R : Ninja inside.
Moteur
  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 4-temps à refroidissement liquide.
  • Cylindrée cm³ : 599 cm3.
  • Alésage x course : 67,0 x 42,5 mm.
  • Taux de compression : 13,3:1.
  • Distribution : 2 ACT, 16 soupapes.
  • Type d'alimentation : injection : 4 x Ø 38 mm (Keihin) à double papillon secondaire ovale.
  • Allumage : électronique.
  • Démarreur : électrique.
  • Lubrification : sous pression, carter humide.
  • Boite de vitesses : 6 rapports.
  • Embrayage : multidisque en bain d'huile, à commande manuelle.
Partie-cycle
  • Cadre : périmétrique en aluminium embouti.
  • Angle de chasse/chasse : 24 / 103 mm.
  • Débattement avant : 120 mm.
  • Débattement arrière : 134 mm.
  • Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58W).
  • Pneu arrière : 180/55ZR17M/C (73W).
  • Angle de braquage gauche / droite : 27 / 27 .
Suspensions
  • Suspension avant : fourche inversée de 41 mm avec ressorts additionnels, réglage en compression: progressif. Réglage en détente: progressif. Précharge du ressort: entièrement réglable (0-15 mm).
  • Suspension arrière : Système Uni-Trak à tirant avec monoamortisseur à gaz, ressort additionnel et ancrage supérieur sur roulement à billes. Réglage en compression: progressif, deux gammes de réglages (vitesse rapide et lente). Réglage en détente: 25 positions. Précharge du ressort: entièrement réglable (5,5-15,5 mm).
Freins
  • Frein avant : double disque en pétales semi-flottant de 300 mm (x 6 mm épaisseur). Deux étriers Nissin à 4 pistons opposés (aluminium), montage radial, 4 plaquettes.
  • Frein arrière : simple disque en pétales de 220 mm (x 5 mm épaisseur). Simple piston Tokico en aluminium.
Dimensions et poids
  • Dimensions (L x L x H) : 2 090 mm x 705 mm x 1 115 mm.
  • Empattement : 1 400 mm.
  • Garde au sol : 120 mm.
  • Hauteur de selle : 815 mm
  • Réservoir : 17 litres.
  • Poids tous pleins faits : 191 kg.
Coloris et prix
  • Vert/ noir.
  • Blanc/ noir.
  • Noir.
  • Prix : 11 599 euros (garantie : 2 ans, pièces, main d'œuvre, kilométrage illimité).
  • Disponibilité : maintenant.
CONTACT LECTEURS
  • www.kawasaki.fr
PHOTOS
  • Michelin.
  • Warm-Up Photo.
  • Olivier pour tous les gros plans : c'est ici.
Photos (4)
Actualité Kawasaki
