7. Essai Harley-Davidson XR 1200 X: Caractéristiques
Essai Harley-Davidson XR 1200 X: Le rayonnement se fait attendre
Moteur
Moteur : Refroidissement par air, Evolution
Cylindrée (cc) : 1.202
Alésage et course (mm) : 88.9 x 96.8
Alimentation : Injection séquentielle E.S.P.F.I. (Electronic Sequential Port Fuel Injection)
Taux de compression : 10.0:1
Échappement : 2-1-2 haute capacité à dégagement direct, orienté vers le haut, finition Black Denim
Performances
Couple du moteur (Norme EU EC95/1) : 100 Nm à 3.700 tr/min
Puissance : 91 chevaux / 67kW à 7000 tr/min
Angle d'Inclinaison Selon SAE J1168 (° Gauche/Droite) : 40 / 39
Transmissions
Transmission primaire : Chaîne, rapport 57/34
Transmission finale : Courroie, rapport 68/28
Embrayage : Humide à 8 disques
Boîte de vitesse : 5 vitesses
Partie cycle
Harley-Davidson
FreinsFreins, Dia. (Avant./Arrière mm) : ø292 double / 260
Type d'étrier : Double à 4 pistons fixes à l'avant, piston unique flottant à l'arrière
Fourche avant : Fourches inversées de 43 mm
Suspension arrière : À ressort concentrique ; double réglage de précharge
Course de suspension :
Avant (mm) : 125
Arrière (mm) : 89
Cadre : Acier tubulaire ; tubes ronds ; raccords coulés
Bras oscillant : Aluminium coulé
Roues / Pneus
Pneu avant : Roue noire 18”, 3 bâtons en aluminium coulé, D209F 120/70ZR18
Pneu arrière : Roue noire 17”, 3 bâtons en aluminium coulé, D209 180/55ZR17
Description détaillée : Pneus Dunlop® Sportmax Qualifier
Électricité
La ConsoleCharge : Système triphasé 30 A (357 W sous 13,5 V, 2000 tr/min, 405 W maxi sous 13,5 V)
Démarrage : Démarreur électrique de 1.2 kW avec commande par solénoïde
Eclairage (selon réglementation locale) :
Phare : Quartz halogène, 55 W croisement, 60 W route
Feu arrière / stop : 5W / 21W
Clignotants : 21 W à retour automatique
Instruments : Instruments compacts exclusifs avec gros compte-tours blanc, compteur de vitesse numérique, double totalisateur journalier et horloge
Témoins (Feux de détresse sur les commandes des clignotants, Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, témoin carburant, témoin batterie, alarme)
Dimensions
Longueur : 2.225 mm
Hauteur de selle : 795 mm (la mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg
pour le conducteur)
Garde au sol : 150 mm
Angle de chasse / Chasse : 29.3° / 130 mm
Angle de fourche : 27.8°
Empattement : 1515 mm
Capacité du réservoir (litres) : 13.3
Capacité en huile avec filtre (litres) : 2.65
Poids à sec (kg) : 250
Coloris et caractéristiques du modèle
Black Denim - Noir mat
Divers
Garantie : 24 mois (kilométrage illimité - Consulter le manuel de l'utilisateur pour des détails complets)
Intervalle de révision : Premiers 1600 km, ensuite tous les 8000 km (le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km).
11 995 euros.
Photos (59)
Actualité Harley Davidson
