Avec ce millésime, Honda réalise ici un tableau sans réelles fautes notes. Si du coté design, on se rapproche de la Hornet et de son look agressif, force est de constater que la nouveauté manque un peu de piquant par rapport à la concurrence. On retorquera que ce serait passer à côté de sa véritable vocation, qui est principalement d'offrir une moto simple, pas chères, aux qualités dynamiques évidentes sans débordements et ni excès notables. Un peu à l'image d'un 1er de la classe à qui on pourrait pas reprocher grand-chose mais sans pour autant lui reconnaître une forte personnalité et un attachement particulier.
Affichée en concession à 6 599 €uros (6 899 €uros pour la version équipée de l'ABS), la CB650F se place sur le créneau ô combien disputée des motos sympas et pas chères. Pourtant et pardon à l'équipe de Monsieur Honda, une MT-07 à 5 690€ (6 190€ avec l'ABS) risque de faire particulièrement mal à cette nouvelle venue, avec un ABS de série, une facilité des plus bluffantes et un moteur attachant.
Caradisiac a aimé :
le look
la qualité de fabrication
l'allonge du 4 cylindres
Caradisiac n'a pas aimé :
la fourche avant non réglable
le prix
Caractéristiques :
Moteur
Type 4 cylindres en ligne à double arbres à cames en tête à - refroidissement liquide, 16 soupapes
Cylindrée 649 cm3
Alésage x Course 67 x 46 mm
Rapport volumétrique 11,4 à 1
Puissance maxi. 64 kW à 11 000 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi. 63 Nm à 8 000 tr/min (95/1/EC)
Capacité d'huile
3,5 litres
Carburation injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant 17,3 litres (y compris réserve)
Consommation 4,76 l / 100 km (normes WMTC)
Système électrique
Allumage Digital avec avance électronique
Démarrage électrique
Batterie 12 V/8,6 Ah
Alternateur 343 W
Transmission
Embrayage Multidisque humide
Boite de vitesses 6 rapports
Transmission finale chaîne à joints toriques
Suspensions
Suspension Avant fourche Ø 41 mm, débattement 120 mm
Suspension Arrière Monoamortisseur réglable en précharge, débattement 43,5 mm
Freins
Freins Avant Double disques de Ø 320 x 5 mm avec étriers double pistons, ABS
Freins Arrière Simple disque de Ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston, ABS
Roues
Jante avant A 6 bâtons dédoublés de section creuse en
aluminium moulé
17M/C x MT3,50
Jante arrière A 6 bâtons dédoublés de section creuse en
aluminium moulé
17M/C x MT5,50
Pneumatiques avant 120/70 ZR17M/C
Pneumatiques arrière 180/55 ZR17M/C
Dimensions
Longueur : 2110 mm
Largeur : 775 mm
Hauteur de selle : 810 mm
Garde au sol : 150 mm
Angle de chasse / Chasse : 25,5 ° / 101 mm
Empattement : 1450 mm
Poids annoncé : 206 kg tous pleins faits (208 kg avec ABS)
