4. Essai - Triumph Street Triple RS mod. 2023 : l'avis de la rédaction
Essai Street Triple 765 Rs mod. 2023
Bien malin qui peut en un éclair lui trouver un défaut majeur à cette Street Triple RS. Surtout après avoir expérimenté une bonne partie de son potentiel sur l'un des circuits moto les plus techniques qui soit. Pas le plus rapide, sinon les cervicales ou les bras ne s'en seraient peut-être pas encore remis, mais celui mettant le plus en contrainte les parties cycles et leur maniabilité. Jerez a tranché. Après Almeria il y 4 ans, la version 2023 de la Street Triple est encore plus portive, encore plus facile, plus complète et toujours aussi mignonne à regarder, au global comme au détail.
Justement, à propos de détail 12 695 € pour cette RS, ce n'en est pas un, mais si vous êtes à la recherche d'une moto accessible et pourtant superlative, valorisante au possible de par son niveau de détails et de finition et prompte à vous permettre d'être imbattable sur route ou presque (y compris par la route elle-même et par ses pièges), alors cette moto est sûrement une alliée de taille et de poids pour vous. Un poids plume, et une taille de guêpe, bien entendu. Par contre, si pour vous vous faire chahuter, surprendre, arracher les bras au sens motoresque du terme prime davantage que de connaître par cœur les réactions de votre monture, si pour vous il faut que ça bouge, que ça remue, que ce soit éminemment fun et vivant, alors cette perfection-là n'est pas faite pour vous. La Street fait se sentir vivant, en sécurité, elle donne une impression de contrôle particulièrement agréable et subtile et surtout elle offre la possibilité de naviguer entre piste et route dans la plus parfaite distinction, avec une classe rare, un style unique et une rigueur que tellement pourraient lui envier qu'il faut une âme de pilote pour l'apprécier totalement. Même si l'on n'en est pas un, ou un qui s'ignore. Une réussite, qui prouve que même quand c'est parfait, on peut encore faire mieux.
Essai - Triumph Street Triple RS mod. 2023 : elle était parfaite, elle devient meilleure encore…
Caradisiac a aimé
  • Le comportement impérial sur piste, royal sur route, présidentiel en ville
  • Le contrôle parfait du moteur
  • La qualité des assistances
  • Le niveau de finition et le souci du détail
  • Le niveau d'équipement
Caradisiac n'a pas aimé
  • Frein moteur non réglable (?)
  • N'est-elle pas un peu trop "sage" de moteur, et pourtant délurée en performances ?
  • Les rétroviseurs en bout de guidon, illisibles
  • Devoir chercher la béquille pour la déployer
  • Le guidon large qui tétanise le bras après 4 tours sur le circuit de Jerez
Triumph Street Triple 765 RS mod. 2023
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement --
Équipement de série
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Ergonomie/confort
  • 7.166666666666667
  • 7.166666666666667
  • 7.166666666666667
  • 7.166666666666667
  • 7.166666666666667
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Déplacement à l’arrêt
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Moteur
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Freinage
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport à la concurrence
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Triumph Street Triple 765 RS mod. 2023 - Fiche technique
Moteur :
-Trois-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 765 cm3
-Puissance : 120 ch (88,3 kW) à 11 500 tr/min (version R), 130 ch (95,6 kW) à 12 000 tr/min (version RS),
-Couple : 80 Nm à 9 500 tr/min
Partie Cycle :
-Châssis : en aluminium avec boucle arrière en 2 pièces moulées sous haute pression
-Suspension avant (version R et RS) : Fourche inversée Showa de 41 mm - Big Piston (SFF-BP), amortissement réglable en compression et en détente, et réglage de la précharge. Débattement de 115 mm
-Suspension arrière (Version R) : Amortisseur Showa à réservoir piggyback, réglage de la compression, de la détente et de la précharge. Débattement de 133,5 mm
-Suspension arrière (Version RS) : Amortisseur Öhlins STX40 à réservoir séparé amortissement réglable en compression et en détente, et réglage de la précharge. Débattement de 131,2 mm
-Freinage avant (Version R) : Deux disques flottants de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M4.32 à 4 pistons, OC-ABS
-Freinage avant (Version RS) : Deux disques flottants de 310 mm, étriers monoblocs radiaux Stylema Brembo à 4 pistons, OC-ABS, maître-cylindre radial MCS Brembo
-Freinage arrière : Disque unique de 220 mm, étrier Brembo à un piston, OC-ABS
-Jantes et pneus : Continental ContiRoad (Version R), Pirelli Diablo Supercorsa V3 SP2 (Version RS), 120/70 ZR17 à l’avant et 180/55 ZR 17 à l’arrière
Dimensions et poids :
-Réservoir : 15 litres
-Poids : 189 kg tous pleins faits (RS : 188 kg)
-Hauteur de selle : 826 mm (RS : 836 mm)
Essai Street Triple 765 RS
Photos (53)
Actualité Triumph
