3. L'avis de la rédaction sur la Honda Transalp 750
A vous en faire apprécier le trail. C’est la réflexion que l’on peut légitimement se faire en descendant de cette Transalp 750 modèle 2025 à la fin de la journée. Accessible physiquement, permettant une conduite décontractée et même décomplexée si on le souhaite, elle ne pousse nullement au crime tant elle est exploitable et agréable dans les deux premiers tiers de son compte tours. Une zone de confort où elle consomme peu, relance bien et offre de bonnes sensations de vitesse tout en protégeant plus que correctement. Comme pour explorer à son guidon, assis sur la confortable selle ou debout sur ses repose pieds, il faut aller chercher plus loin, plus haut, plus fort le tempérament de la moto et ce qu’elle permet de manière insoupçonnée lorsque l’on s’aventure au-delà des 7 000 tr/min, profitant d’une poussée franche et démonstrative et d’un comportement routier (voire hors routier) toujours serein. Idem lorsque l’on enchaîne les kilomètres de petites routes diverses et même avariées, ce que permettent avec aisance ses « nouvelles » suspensions et une monte pneumatique Metzeler orientée bitume plus que chemin gras (Karoo Street).
Dans les faits, cette Transalp 750 se rapproche à raison d’une Africa Twin originelle plus que d’une Transalp, constituant un chaînon manquant entre les deux modèles. Facturé 10 699 € à ce jour pour la version standard, elle profite d’une électronique simple à exploiter et permissive, bien calibrée et laissant la main au besoin. Affichant une modernité nécessaire tout en conservant l’esprit comme l’efficacité des voyageuses du quotidien ou du weekend, la Transalp 750 semble davantage orientés vers le trail potentiellement aventureux que vers la Transalp d’origine, bien plus civilisée, plus modérée et bien moins expressive souvenez vous.
« Qui aurait pensé qu’une Transalp puisse être amusante ? », nous disait l’un des ouvreurs lors de notre essai. Pourtant c’est bel et bien le cas, avec l’art et la manière. Nouveau chantre de la versatilité, la Transalp 750 représente un équilibre bienvenu dans une catégorie fort disputée où son tarif demeure un atout précieux. Avec ses évolution actuelles, les V-Strom 800, Voge 900 DX et Aprilia Tuareg 660 viennent de trouver une rude concurrente, qui renforce son attractivité et ses compétences. Quant au modèle de 2023, li ne démérite pas et ne doit pas absolument être changé, disons simplement que le 2025 est plus mature.
Caradisiac a aimé
Le moteur mieux rempli
Le twin potentiellement sportif dans les tours
L’amortissement bien calibré
La nouvelle ergonomie commodo/instrumentation
Le rapport qualité prix
Caradisiac n'a pas aimé
L’implantation du guidon en off road
L’absence de régulateur de vitesse
Prise USB sous la selle, pas au guidon
Le Shifter bi directionnel en option
Honda Transalp 750 2025
Look
Design
Qualité de finition/montage
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la Honda Transalp 750
Moteur
Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau
Cylindrée 755 cm3
Alésage x Course 87 x 63,5 mm
Rapport volumétrique 11 à 1
Puissance maxi. 67,5 kW (91,8 ch) à 9 500 tr/min (35 kW à 5 250 tr/min)
Couple maxi. 75 Nm à 7 250 tr/min (66 Nm à 4 750 tr/min)
Capacité d’huile 3,9 litres
Émissions sonores NC
Émissions CO2 102 g/km (97 g/km)
Alimentation
Carburation Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant 16,9 litres
Consommation (WMTC) 4,3 l/100 km (4,2 l/100 km)
Système électrique
Allumage Digital avec avance électronique
Démarrage Électrique
Batterie 12 V-9,1 Ah
Transmission
Embrayage Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle
Boîte 6 rapports en prise constante
Transmission finale Par chaîne à joints toriques
Cadre
Type Cadre Diamant en acier
Partie-cycle
Dimensions (L x l x H) 2 325 x 838 x 1 455 mm
Empattement 1 560 mm
Angle de chasse 27°
Traînée 111 mm
Hauteur de selle 850 mm (option selle basse à 820 mm)
Garde au sol 210 mm
Poids en ordre de marche 210 kg
Rayon de braquage 2,6 m
Suspensions
Type Avant Fourche inversée Showa SFF-CA ø 43 mm, réglable en précharge. Débattement 200 mm
Arrière Pro-Link avec monoamortisseur réglable en précharge. Débattement 190 mm
Roues
Type Jantes acier inox rayonnées
Jantes Avant 21 pouces
Arrière 18 pouces
Pneumatiques Avant 90/90-R21 M/C 54H
Arrière 150/70-R18 M/C 70H
Freins
Type Avant Double disque hydraulique ø 310 x 4,5 mm avec étriers 2 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
Arrière Simple disque hydraulique ø 256 x 6 mm avec étrier simple piston, ABS (désactivable) et plaquettes métal fritté.
Instrumentation & éclairage
Instrumentation Écran TFT multifonction de 5 pouces
Sécurité Système antiblocage ABS, système de contrôle de couple HSTC, système anticabrage, système antidémarrage HISS
