4. Les options
Le catalogue de l’Audi A3, que ce soit pour la Sportback ou la Berline est plutôt copieux. Et les tarifs appliqués ne sont pas très attractifs et la facture finale augmente rapidement si l’on jette son dévolu sur certaines options. Si nous vous conseillons de choisir l’option roue de secours temporaire à 150 €, c’est à vous de choisir les autres options qui vous semblent indispensables.
![Audi A3 : laquelle choisir ?](https://images.caradisiac.com/images/0/2/1/6/190216/S1-audi-a3-laquelle-choisir-674883.jpg)
Pour toutes les finitions
- Adaptative Cruise Control : 710 €
- Adaptive drive assist (maintien de la vitesse, de la distance de sécurité et maintien dans la voie).
- Disponible uniquement sur boîte manuelle : 680 €
- Affichage tête haute : 980 €
- Airbags latéraux arrière : 430 €
- Alarme antivol (Protection volumétrique de l’habitacle désactivable par ultrasons, avertissement par capteur d’angle d’inclinaison en cas de vol, avertisseur sonore à accumulateur en cas de manipulation de câbles, Safelock (empêche l’ouverture via les poignées intérieures dès que le véhicule a été verrouillé à l’aide de la clé) : 530 € (indisponible avec Design Luxe)
- Applications décoratives en aluminium Spectre foncé (de série pour S Line et Design Luxe) : 250 €
- Applications décoratives Bleu turbo (indisponible pour S Line et Design Luxe) : 200 €
- Appui lombaire à réglage pneumatique avec fonction massage pour sièges avant (indisponible pour A3) : 550 €
- Assistant de feux de route (Reconnaissance automatique des phares en sens inverse, des feux arrière et des autres automobilistes ainsi que d’autres sources lumineuses) : 150 €
- Audi pre sense basic (déploie automatiquement, lorsque nécessaire, des mesures préventives pour votre sécurité et celle de vos passagers, resserrement des ceintures de sécurité à l’avant afin de limiter tout déplacement des passagers vers l’avant ou les côtés, activation des feux de détresse clignotants, fermeture du toit ouvrant (si commandé) et des vitres latérales : 250 €
- Audi sound system 10 haut-parleurs incluant haut-parleur central et subwoofer, amplificateur à 6 canaux avec une puissance totale de 180 watts (de série pour S Line et Design Luxe) : 360 €
- Audi virtual cockpit plus (Combiné d’instruments entièrement numérique de 12,3"). Indisponible pour A3, de série avec Design Luxe : 290 €
- Avertissement de changement de voie, avec avertissement de sortie et aide à la circulation transversale arrière : 650 €
- Bang & Olufsen premium sound system avec son 3D : 970 € (610 € pour S Line et Design Luxe)
- Banquette arrière variable (40/20/40), avec porte-gobelet dans l’accoudoir : 245 €, de série avec Design Luxe
- Ciel de pavillon en tissu noir (de série sur S Line) : 290 €
- Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur sans Safelock (Accès et démarrage du véhicule mains libres, déverrouillage du hayon via la touche "coffre" de la télécommande ou en simulant un mouvement de coup de pied dans la zone à l’arrièredu véhicule : 550 € (de série avec Design Luxe)
- Clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur avec Safelock & alarme antivol (Accès et démarrage du véhicule mains libres, alarme antivol, déverrouillage du hayon via la touche "coffre" de la télécommande ou en simulant un mouvement de coup de pied : 1 075 € (545 € avec Design Luxe)
- Direction progressive (Augmente la dynamique et le confort de conduite grâce à une réponse plus directe de la direction) : 320 €
- Fixation pour sièges enfants ISOFIX à l'avant : 50 €
- Hayon assisté électriquement pour l’ouverture et la fermeture (indisponible A3 Berline) : 450 €
- Jantes alliage spécifiques 16, 17, 18 et 19 pouces : de 850 à 3 350 € en fonction de la finition
- Lave-phares haute pression (indisponible pour A3 et Design) : 320 €
- Miroirs de courtoisie éclairés pour conducteur et passager avant (Indisponible Design Luxe) : 90 €
- Pack d’assistance (Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra, assistant de feux de route, adaptive drive assist avec maintien de la vitesse, de la distance de sécurité et maintien dans la voie. Disponible uniquement sur les boîtes S tronic : 1800 € (Indisponible sur A3, 3 000 € pour Design)
- Pack Éclairage d’ambiance (Miroirs de courtoisie éclairés pour conducteur et passager avant, module de toit avant/arrière avec lampe de lecture LED, éclairage des seuils de portières avant, éclairage dans la zone des pieds avant, compartiment de rangement de la console centrale, éclairage d’ambiance de porte avant/arrière). Indisponible avec Design Luxe : 300 €
- Pack Éclairage d’ambiance multicolore, en plus du Pack Éclairage d’ambiance (de série avec Design Luxe) : 430 €
- Pack Fumeur (allume-cigare et cendrier) : 40 €
- Pack Rangement (Boîte à gant avec verrouillage, compartiment de rangement côté conducteur, filet de rangement à l’arrière des sièges avant, prise de 12 volts dans la console centrale arrière et dans le coffre, filet de compartiment bagage, deuxième lumière LED à gauche du coffre à bagage : 245 €
- Pare-brise à vitrage athermique : option gratuite
- Phares Matrix LED avec clignotants dynamiques à l’avant et à l’arrière : 1 950 € (850 € pour S Line et Design Luxe)
- Préparation pour crochet d’attelage : 200 € (Crochet d’attelage, le crochet d’attelage est à pivotement mécanique. Stabilisation d’attelage par ESC : 980 €)
- Rampes de pavillon en aluminium anodisées, ou noires (interdit avec toit panoramique). Disponible uniquement sur A3 Sportback : 330 €
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, sans cadre : 200 €
- Revêtement sièges en cuir/similicuir : 1 170 € (350 € sur S Line et 1 110 € sur Competition)
- Roue de secours temporaire (vitesse maximale : 80 km/h). Non disponible sur A3 TFSI e : 150 €
- Seuils de portes avant avec insert en aluminium et illuminé (de série sur S Line) : 185 €
- Sièges avant chauffants : 415 €
- Sièges avant réglables électriquement : 860 € (Fonction mémoire pour sièges avant et rétroviseurs extérieurs : 1 480 €, indisponible pour A3)
- Sièges avant Sport (de série sur S Line) : 440 €
- Suppression d’identification moteur : option gratuite
- Suppression totale d’identification (modèle et moteur) : option gratuite
- Suspension avec amortisseurs pilotés (non disponible pour les jantes de 19". Non disponible pour 30 TFSI/30 TDI et A3 TFSI e) : 1 400 € (1 120 € pour S Line)
- Suspensions Sport (Non disponible sur A3 TFSI e) : 270 € (0 € pour S Line)
- Système de lecture des panneaux de signalisation par caméra : 310 €
- Toit panoramique (interdit sur A3 TFSI e) : 1 400 €
- Vitrage Privacy (lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées). Indisponible pour A3 : 450 €
- Volant cuir Sport multifonctions plus 3 branches avec méplat (uniquement pour les boîtes de vitesses mécaniques). Indisponible Pour A3 : 290 €
- Volant cuir Sport multifonctions plus 3 branches avec méplat et palettes de commande au volant
- (uniquement pour les boîtes de vitesses S tronic 7). Indisponible pour A3 : 290 €
Pour la finition A3
- 2 ports de charge USB à l’arrière : 65 €
- Appuis lombaires à 4 axes pour les sièges avant : 330 €
- Audi park assist : cherche à l’aide de capteurs à ultrasons les places de stationnement (bataille et créneau) appropriées le long de la chaussée, calcule le créneau idéal et gère le braquage automatiquement : 980 €
- Audi phone box. Permet de téléphoner dans le véhicule en plaçant le téléphone portable sur le support universel (170 × 87 mm) de l’accoudoir central à l’avant + chargeur sans fil : 490 €
- Audi phone box light (chargeur sans fil) : 190 €
- Audi smartphone interface, Apple CarPlay ou Google Android Auto : 350 € (220 € pour Competition)
- Audi virtual cockpit (Combiné d’instruments entièrement numérique de 10,25") : 200 €
- MMI navigation plus avec MMI touch inclus en plus du MMI navigation (écran couleur haute résolution de 10,1" (1 540 x 720), représentation de carte en 3D, mise à jour des cartes en ligne, MMI touch champ de saisie sur écran tactile, recherche de texte libre avec suggestions intelligentes de destination dès le début de la saisie, commandes vocales Easy-to-use, utilisation gratuite des services Audi connect, assistant d’efficience prédictive, informations routières détaillées et en direct : aperçu de cartes, choix d’itinéraires alternatifs, POI, indication des voies, sorties d’autoroute, zoom sur intersection, etc : 2 200 €
- Caméra de recul : 500 €
- Pack Aluminium intérieur : 110 €
- Pack Brillance extérieur (baguette sur les entourages de vitre en aluminium anodisé, revêtement noir brillant sur les montants de pavillon centraux et arrière) : 250 €
- Phares à LED avec clignotants dynamiques à l’arrière : 1 100 €
- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants, rabattables électriquement avec fonction rabat automatique (côté passager avant, marche arrière enclenchée) : 400 €
- Système d’aide au stationnement arrière : 550 €
Pour la finition Design
- Audi phone box. Permet de téléphoner dans le véhicule en plaçant le téléphone portable sur le support universel (170 × 87 mm) de l’accoudoir central à l’avant + chargeur sans fil : 300 €
Pour la finition S Line
- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs : 130 €
- Pack Esthétique noir : 620 €
- Revêtement sièges en Alcantara/similicuir : 680 €
- Revêtement sièges Cuir Nappa fin : 1 600 €
Pour la finition Design Luxe
- Revêtement sièges en cuir/similicuir : 1 200 €
Pour la finition Competition (réservée à A3 Sportback 45 TFSI e de 245 ch)
- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs : option gratuite
- Pack intérieur esthétique S line (pédaliers et repose-pieds en acier inoxydable, applications décoratives en aluminium Spectre foncé, logo S, ciel de pavillon en tissu noir, accoudoir de portière en similicuir : 1 500 €
