3. Ford E-Transit (2022) - Équipements : deux bons niveaux
Deux niveaux de finition sont proposés sur le E-Transit : Ambiente et Trend Business. D’entrée, précisons que le premier n’est accessible que sur le E-Transit 350. Sur les autres, c’est Trend Business obligatoire. Dans tous les cas, le SYNC 4 avec écran 12’’ est de série mais sans la navigation sur Ambiente. De série sur Ambiente figure le démarrage sans clé, l’air conditionné automatique, le frein de parking électrique et plein d’équipements chauffant comme le pare-brise, le siège conducteur et la banquette passager ainsi que les rétroviseurs. Le niveau Trend Business s’enrichit surtout d’aides à la conduite. Il accueille ainsi de série l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte anticollision avec freinage d’urgence automatique et l’allumage automatique des feux. Il y a aussi le volant multifonctions ou la boîte à gant verrouillable.
Brancher les outils
Deux offres intéressantes sur ce E-Transit. La première, de série sur tous les modèles, est le préconditionnement de la cabine. En clair, il s’agit d’une mise en route programmée du véhicule lorsqu’il est branché. Cela permet par exemple de lancer le chauffage ou la climatisation avant de partir, sans tirer sur la batterie. La seconde est le Power Onboard. Cette option, facturée 1050 € HT, est une source d’alimentation électrique 230 V installée dans l’espace de chargement. Elle fournit jusqu’à 2,3 kW et permet de brancher les outils pour travailler à proximité du véhicule sur un chantier par exemple.
Equipements et options
Version : IV (2) E-TRANSIT FGN 350 L2H2 269 CH BATTERIE 75 KWH AMBIENTE
Equipements de sécurité
Airbag conducteur
Anti-démarrage électronique
Aide au démarrage en côte
Feux de jour
Assistance au freinage d'urgence (EBA)
Re-verrouillage automatique des ouvrants après 45 secondes (si aucun n'est ouvert)
Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS
Freinage assisté à double circuit, ABS et freins à disques AV/AR
Lève-vitres AV électriques avec ouverture à impulsion en descente côté conducteur
Verrouillage automatique des portes en roulant au-delà de 8 km/h
Suspension AR indépendante à bras tirés avec ressorts hélicoïdaux progressifs barre anti-roulis et amortisseurs à gaz
Démarrage sans clé
Batterie de traction Lithium-ion 75 kWh de capacité nominale (68 kWh utiles)
Equipements de confort
Vitres teintées
Volant réglable en hauteur et profondeur
Verrouillage centralisé à commande à distance
Direction assistée électrique
Pare-brise chauffant
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges
Eclairage du compartiment de chargement
Banquette passager AV 2 places à assise relevable pour accès espace de rangement et tablette rabattable
Espace de rangement sous la banquette passagers
Ordinateur de bord autonomie, consommation moyenne et instantanée, vitesse moyenne, température extérieure)
Rangement multiple au dessus du tableau de bord
Rétroviseurs extérieurs double vision à réglage électrique avec répétiteurs de clignotants et chauffants
Rappel de bouclage de ceinture (siege conducteur + passager simple/banquette passager)
Volant 4 branches
Assise de siège: Quadrant, coloris Gris Dark Palazzo Rembourrage lateral: City Fabric, coloris Ebony
Siège conducteur à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglable AV/AR et en hauteur, à assise réglable, accoudoir coté droit
Siège conducteur et banquette passager chauffant
Système Audio Infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 12", commande vocale, compatibilité smart compatibilité smartphone
Système Audio avec DAB, Bluetooth, 2 prises USB, 4 HP, commande au volant
Air conditionné automatique AV + Audio SYNC 4 comprend l'audio Sync 4 avec écran 12''"
Frein de stationnement électrique
Esthétique / Carrosserie
Calandre spécifique avec inserts bleus et trappe de recharge
Trappe de recharge
Autres équipements
Phares halogènes
Bavettes AR
Porte latérale coulissante droite de chargement
Garnissage du pavillon de cabine
Extinction différée des phares
Poignées de portes noires
Contrôle adaptatif de la charge (LAC)
"ATTENTION" - Equipements en cours de saisie
Système de protection anti-retournement (ROM)
Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage
Suspension AV indépendante à éléments de type McPherson, ressorts hélicoïdaux à rigidité progressive barre antiroulis et amortisseurs à gaz
Range bouteilles (2 litres) à droite et à gauche du tableau de bord
Vide-poches dans les portes AV
Pare-chocs AV partiellement peint couleur carrosserie
Pare-chocs AR non peint avec marchepied intégré
Réservoir AdBlue
Stabilisateur de vent latéral
Prise 12V au tableau de bord
Etagère de pavillon
Chauffage à recirculation
Lave/essuie-glaces à intermittence variable
Déverrouillage différencié AV/AR
Numéro de série visible de l'extérieur
Kit de réparation des pneus
Modem 4G FordPass Connect
Séparation complète en matériau composite
Roues acier 16"x 6.5 avec pneumatiques 235/65 R16
Protections latérales noires
Protection de plancher synthetique
1 Batterie 12V
Portes 2 AR battantes tôlées
Portes AR tôlées à ouverture à 200°
Enjoliveurs de moyeu
Eclairage de courtoisie à extinction temporisée progressive
Boîte à gants avec couvercle pour documents A4
Poignée de maintien sur montant lateral B cote droit
Prise de recharge intégrée à la calandre avant avec prise Combo CCS
Chargeur embarqué 11,3 kW pour recharge sur courant alternatif (AC)
Chargeur embarqué 115 kW pour recharge rapide sur courant continu (DC)
Câble de charge 8 m sur courant alternatif 32 A à deux prises Type 2
Appel d'urgence
Revêtement de sol en caoutchouc lavable
Anneaux d'arrimage de charge (x8) à la norme DIN 75410
Options disponibles
Contrat Ford Protect 3 ans ou 150 000 km
:1895 €
Lave-glace et essuie-glace AR
:276 €
Alarme périmétrique
:360 €
Bavettes AV
:24 €
Console de pavillon avec 2 emplacements DIN
:60 €
Contrôle de la pression des pneumatiques
:72 €
Contrôle puissance accélération
:60 €
Echelle sur portes AR
:360 €
Eclairage exterieur zone de chargement AR à LED
:120 €
Eclairage renforcé à LED du compartiment de chargement
:306 €
Essieu AV 1850 KG
:720 €
Grilles de protection de vitres AR
:300 €
Habillage mi-hauteur panneaux latéraux compartiment de chargement
:114 €
Interface pour carrossier (accès à plusieurs signaux de fonctionnement du véhicule) - A608
:270 €
Kit de premiers secours
:72 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 100 km/h
:60 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 130 km/h
:60 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 90 km/h
:60 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 140 km/h
:60 €
Module Interface Programmable
:180 €
Peinture métallisée Bleu Azur
:780 €
Peinture métallisée Gris Lunaire
:780 €
Peinture métallisée Gris Magnetic
:780 €
Peinture métallisée Gris Millénium
:780 €
Peinture non métallisée Blanc Glacier
:0 €
Peinture non métallisée Bleu Abysse
:0 €
Peinture non métallisée Rouge Racing
:0 €
Peinture spéciale non métallisée (SVO)
:1140 €
Port de carburant auxiliaire
:60 €
Porte latérale coulissante gauche
:480 €
Portes AR vitrées avec dégivrage
:120 €
Prise 12V AR
:96 €
Protection renforcée du compartiment de chargement et système d'arrimage
:1740 €
Roue de secours
:240 €
Régénération manuelle du filtre à particules
:600 €
Système de securisation du chargement ''ALLSAFE''
:900 €
Séparation complète en composite vitrée grillagée
:60 €
Tableau de commande des équipements carrossier avec écran tactile configurable
:648 €
Verrouillage central double
:120 €
Prise electrique - convertisseur 230V / 400W
:240 €
Troisieme cle
:12 €
Séparation complete tôlée vitree
:60 €
Alarme volumétrique pour séparation pleine
:480 €
Alarme volumétrique pour séparation vitrée
:480 €
Crochet d'attelage AR (comprend la prise électrique 13 broches)
:660 €
Faisceau electrique d'attelage seul - SVO A055 connecteur 13 broches pour remorques
:120 €
Habillage pleine hauteur panneaux latéraux compartiment de chargement
:228 €
Phares antibrouillard AV
:144 €
Pneumatiques Goodyear M+S
:600 €
Protection de plancher bois
:540 €
Vitres laterales AR surteintées
:228 €
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants
:120 €
Panneau de commande avec interrupteurs (pour gyrophare et autres equipements électriques)
:300 €
Pré-disposition pour pose de 2 girophares (interrupteur + faisceau) - A606
:216 €
Serrure anti effraction de la porte conducteur
:276 €
Anneaux d'arrimage x10
:60 €
Accès roue de secours portes AR fermées
:30 €
Aide au stationnement AV/AR
:360 €
Air conditionné manuel AV
:1140 €
Airbag passager THORAX
:300 €
Avertisseur sonore de marche AR
:60 €
Batterie simple 95Ah H8 AGM à décharge profonde
:180 €
Caméra de retrovision
:1020 €
Chauffage additionnel auxiliaire
:960 €
:960 €
Contrôlographe numérique
:900 €
Détecteur d'angle mort - BLIS
:480 €
Fusibles supplémentaires pour accessoires et équipements - A526
:144 €
Kit de protection de l'espace de chargement
:564 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 110 km/h
:60 €
Limiteur de vitesse Maxi permanent 120 km/h
:60 €
Peinture métallisée Noir Agathe
:780 €
Peinture métallisée Gris Matter
:780 €
Phares Xénon
:948 €
Plancher bois multi-fonctions
:1560 €
Protection de plancher - Suppression
:-498 €
Rails éclairage à LED du compartiment de chargement comprend 1 rail lumineux + 2 rails d'arrimage non éclairés
:300 €
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants
:180 €
Siège conducteur avec soutien lombaire + airbags lateraux/thorax (SP7) comprend banquette 2 places - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir et soutien lombaire côté conducteur
:12 €
Siège passager simple chauffant (SP8) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places - comprend sièges conducteur et passager simple chauffant - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir et soutien lombaire côté conducteur
:300 €
Siege passager simple + ceintures de securite orange (SP SVO 3) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places, avec réglages AV/AR et inclinaison du dossier - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir côté conducteur
:30 €
Siège passager simple (SP3) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places, avec réglages AV/AR et inclinaison du dossier - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir côté conducteur
:-390 €
:-150 €
Système Audio Numérique SYNC 4 Navigation Connecte comprend air conditionné automatique - comprend SYNC 4 avec écran tactile 12'' - info trafic en temps réel offerte pendant 12 mois, soumise à abonnement au-delà
:3780 €
Système audio 17 écran 4"", Bluetooth + USB + DAB - 4 HP AV - commande au volant
:360 €
:12 €
Suppression banquette passager AV (SP SVO 11)
:-108 €
Pro Power Onboard contient 2 prises électriques 230V dans le compartiment de chargement et 1 prise dans la cabine
:1260 €
Vitres laterales fixes Rang D+G contient vitre fixe sur porte latérale coulissante droite , vitre fixe sur panneau latéral gauche
:420 €
:2880 €
Câble de recharge triphase (mode 3) (12.5m 32A) comprend 2 prises Type 2 à chaque extrémité - longueur câble standard (8m)
:156 €
Câble de recharge monophase (mode 2) (Prise domestique) en complément du câble standard triphasé (8m 32A)"
:432 €
Suppression du câble de recharge standard (mode 2) (Prise domestique) supprime le câble standard tri-hasé (mode 3) (8m 32A)
:-96 €
Keyless : deverouillage des portes et demarrage sans cle
:570 €
Déverrouillage configurable
:30 €
Feux d'angle fixes
:120 €
Vitre fixe sur porte laterale coulissante droite ne comprend pas de vitre sur le panneau gauche
:330 €
Porte latérale droite - suppression
:-270 €
Filet de maintien de chargement comprend filet de séparation verticale 1425 x 1425 mm / mailles 175 x 75 mm - matériau polymère haute résistance - fixations ajustables sur rails d'arrimage latéraux
:840 €
Système de protection contre la surcharge
:3480 €
Mode furtif police et armee Désactivation des feux de jour - éclairage du tableau de bord et de l'instrumentation - éclairage de la cabine et de l'espace de chargement - les feux de détresse clignotent lors du verrouillage/déverrouillage
:30 €
Kit complet de protection de zone de chargement
:1620 €
Transformation Multi Etape
:0 €
2 Batteries H7 75Ah 2 batteries 75Ah H7 logées sous le support du siège conducteur
:144 €
Photos (21)
