2. Jaguar E-Pace P300e (2021) - Équipements : très cher mais très complet
Essai – Jaguar E-Pace P300e (2021) : un fil à la patte bienvenu mais pas miraculeux
Avec sa motorisation P300e hybride rechargeable affichée à partir de 58 800 €, le Jaguar E-Pace n'est disponible qu'en version R-Dynamic, à la présentation intérieure et extérieure plus sportive, et à partir de la finition S qui comprend de série caméra stéréoscopique avec freinage d'urgence autonome, aide au freinage d'urgence, direction électrique à assistance variable, allumage automatique des phares et essuie-glaces automatiques, phares à LED avec feux de circulation diurnes et signature LED, assistant de feu de route automatique, feux arrière à LED avec clignotants à défilement, rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec éclairage d'approche et mémoire de position, sièges avant sport en cuir réglables électriquement en 12x12 directions, volant en cuir pleine fleur perforé banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir central, climatisation automatique 2 zones, régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux de signalisation, système d'assistance de maintien de voie avec détection de somnolence, détecteur d'obstacles avant, arrière et caméra de recul, tableau de bord analogique avec écran de 7 pouces au centre des cadrans de vitesse, système multimédia avec navigation et écran tactile de 11,4 pouces et pack Online avec forfait de données intégré, système audio Jaguar 140 W, Apple Car Play, Android Auto, câble de recharge rapide, radio numérique DAB et jantes de 18 pouces.
À partir de 61 350 €, la finition SE ajoute rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles (côté conducteur) rabattables électriquement avec éclairage d'approche et mémoire de position, phares à LED Premium avec feux de circulation diurnes (DRL), signature LED et clignotants avant et arrière à défilement, ouverture électrique du coffre, mémorisation des réglages du siège conducteur, jantes de 19 pouces, et système audio Meridian 400 W.
Enfin, le haut de gamme HSE affiché à 65 790 € complète avec jantes de 20 pouces, mémorisation des réglages des sièges conducteur et passager, pack Drive Assist Pack (surveillance des angles morts avec assistance active, régulateur de vitesse adaptatif et freinage d'urgence à haute vitesse), instrumentation numérique de 12,3 pouces et entrée et fermeture sans clé.
Parmi les nombreuses options, on notera que le P300e ne peut pas disposer de l'amortissement piloté et qu'il faut mettre la main à la poche pour avoir des antibrouillards avant (202 €), des vitres arrière fumées (442 €), la caméra panoramique 3D (404 €) ou un câble de recharge domestique (303 €).
Le point techno
Hors autre modèle du groupe partageant la même fiche technique, comme le Range Rover Evoque ou le Land Rover Discovery ainsi que le Mercedes GLA 250e, le Jaguar E-Pace P300e fait partie des très rares hybrides rechargeables à pouvoir faire le plein d'électrons en courant continu, tolérant une puissance allant jusqu'à 32 kW et faisant chuter l'attente de 0 à 80 % de charge à 30 minutes. Le tout de série.
Equipements et options
Version : P300E PHEV AWD R-DYNAMIC HSE BVA
Equipements de sécurité
  • 7 airbags
  • Airbags rideaux
  • Bouton démarrage
  • Feux arrières à LED
  • Antipatinage
  • Alarme
  • Feux de route à LED
  • Feux clignotants à LED
  • Limiteur de vitesse
  • Feux de croisement à LED
  • ABS
  • Airbags latéraux
  • Feux de croisement automatiques
  • Aide au démarrage en côte
Equipements de confort
  • Système audio écran tactile
  • Palettes au volant
  • Système de navigation
  • Bluetooth inclut musique en streaming
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Volant cuir
  • Aide au stationnement arrière
  • Ordinateur de bord
  • Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
  • Siège avant électrique
  • Taille écran navigation 11.4 pouces
  • Accoudoir central arrière, avant
  • Système de navigation info trafic
  • Rétroviseur jour/nuit
  • Volant multi-fonction
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants
  • Bluetooth
  • Réglage du volant en hauteur, en profondeur
  • Rétroviseurs rabattables électriquement
  • Taille écran multi-fonctions 12.3 pouces
Autres équipements
  • ESP
  • Contrôle de freinage en courbe
  • Détection panneaux signalisation
  • Fermerture électrique du coffre
  • Air conditionné auto
  • Système détection de collision
  • Indicateur de sous-gonflage des pneus
  • Phares à allumage automatique
  • Ampoules de phares LED
  • Freins régénérateurs
  • Kit anticrevaison
  • Essuie glace capteur de pluie
  • Smart card / Smart key
  • Capot à soulèvement pour choc piéton
  • Ouverture du coffre à distance
  • Capteur d'angle mort
  • Réseau Wifi
  • Reconnaissance vocale
  • 12 haut-parleurs
  • Avertisseur de franchissement de ligne
  • Air conditionné 2 zones
Options disponibles
  • Câble de recharge domestique
    303 €
  • Chargeur smartphone à induction avec amplificateur de signal
    353 €
  • Clé Loisirs
    429 €
  • Crochet d'attelage déployable électriquement
    1008 €
  • Écrous de roues antivol
    29 €
  • Étriers de freins peints en rouge
    398 €
  • Filet de partition de coffre
    136 €
  • Hotspot Wi-Fi
    524 €
  • Jantes 18" 5 branches 'Style 5048' finition Gloss Sparkle Silver
    0 €
  • Jantes 18" 5 branches 'Style 5118' finition Satin Black contrastée Diamond Turned
    0 €
  • Jantes 19" 5 branches 'Style 5049' finition Gloss Sparkle Silver
    0 €
  • Jantes 19" 5 branches 'Style 5119' finition Satin dark Grey
    0 €
  • Jantes 19" 5 branches 'Style 5119' finition Satin dark Grey contrastée Diamond Turned
    0 €
  • Jantes 20" 5 double-branches 'Style 5051' finition Gloss Black
    0 €
  • Jantes 20" 5 double-branches "Style 5051" finition Satin Grey Diamond Turned
    0 €
  • Lumière d'ambiance intérieure étendue et configurable
    252 €
  • Omission des badges de motorisation et finition
    0 €
  • Ouverture et fermeture électrique du hayon avec fonction "mains libres"
    153 €
  • Pare-brise athermique
    262 €
  • Pavillon en tissu Morzine Light Oyster
    0 €
  • Peinture métallisée
    982 €
  • Peinture métallisée Premium
    1461 €
  • Peinture non métallisée
    0 €
  • Peinture non métallisée Caldera Red
    477 €
  • Phares à LED avec feux de circulation diurnes (DRL), signature LED et clignotants arrière à défilementet allumage automatique des feux de route AHBA
    0 €
  • Phares Pixel-LED adaptatifs avec signature LED
    897 €
  • Plaques de seuils avant illuminées en métal
    269 €
  • Pneus toutes saisons
    50 €
  • Projecteurs antibrouillard avant
    202 €
  • Rails de coffre
    202 €
  • Rails de toit gloss black
    258 €
  • Rails de toit silver
    258 €
  • Rétroviseur intérieur Clearsight
    655 €
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants photosensibles rabattables électriquement avec éclairage d'approche (Photosensible côté conducteur)
    0 €
  • Roue de secours taille réduite
    248 €
  • Secure Tracker (2 ans supplémentaires)
    430 €
  • Secure Tracker Pro (1 an)
    230 €
  • Secure Tracker Pro pendant 2 ans supplémentaires
    660 €
  • Sièges avant chauffants et ventilés réglables électriquement en 16x16 directions à mémoire (côté conducteur) et banquette arrière chauffante rabattable 40:20:40 avec accoudoir central
    1593 €
  • Sièges avant chauffants réglables électriquement en 16x16 directions à mémoire (côté conducteur) et banquette arrière rabattable 40:20:40 avec accoudoir central
    383 €
  • Sièges Sport en cuir Windsor
    0 €
  • Système audio Meridian Surround 650 W
    706 €
  • Tapis de sol
    108 €
  • Toit couleur contrastée Noir
    644 €
  • Toit panoramique fixe
    1285 €
  • Vitres arrière fumées
    442 €
Photos (32)
En savoir plus sur : Jaguar E-pace
Jaguar E-pace
Essais 4X4 - SUV - Crossover
