2. Kia Sportage Hybride Rechargeable (2022) – Équipements : trois niveaux de finition
Essai - Kia Sportage Hybride Rechargeable (2022) : l'offensive électrisée coréenne continue
Le Kia Sportage Hybride Rechargeable est proposé en trois niveaux de finition avec une entrée de gamme déjà très complète baptisée Active à partir de 43 290 € et comprenant feux arrière à LED, feux de jour avant à LED en forme de boomerang, jantes en alliage de 19 pouces, projecteurs antibrouillard à LED, rails de toit, aide au maintien dans la file, assistance active à la conduite dans les embouteillages, assistance active à la conduite sur autoroute, reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation, système de freinage d’urgence autonome avec détection des voitures, piétons et cyclistes avec fonction croisement, caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, climatisation automatique tri-zone, écran tactile 12.3 pouces avec compatibilité via câble USB Android Auto et Apple Carplay, rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables électriquement, siège conducteur à réglage lombaires électrique, navigation avec cartographie Europe et Services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans et carte Kia Charge.
La finition Design, accessible à partir de 46 490 €, ajoute projecteurs avant « Full LED » matriciels, vitres et lunette arrière surteintées, sellerie cuir artificiel/tissu noir, combiné d’instrumentation 100 % digital 12,3 pouces, ouverture et démarrage sans clé « Smart Key », sièges avant et arrière chauffants, sièges conducteur et passager avant à réglages électriques, système de chargement du téléphone par induction et volant chauffant.
Enfin, GT Line Premium complète, contre un minimum de 50 290 €, avec assistance au stationnement à distance, avertissement de sécurité de sortie du véhicule, moniteur avec vision panoramique 360°, système anticollision avec détection des angles morts, système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton, éclairage intérieur à LED, sellerie cuir artificiel/suède noir, volant à méplat gainé cuir GT-line, hayon électrique à ouverture mains libres, siège conducteur à mémoire de position, sièges avant ventilés et toit vitré panoramique ouvrant / entrebâillant électriquement.
Le catalogue d'options est des plus minces puisqu'il propose seulement, en plus de la finition haut de gamme, peinture métallisée (650 €), peinture nacrée Blanc Sensation (750 €), système audio Harman Kardon (500 €) et toit noir contrastant (400 €).
Le point techno
Comme sur la version hybride simple, le Kia Sportage Hybride Rechargeable dispose d'une fonction permettant de le manœuvrer depuis l'extérieur via la clé afin de pouvoir le faire rentrer ou sortir d'une place de stationnement un peu trop serrée, par exemple, ou faire sensation sur les parkings de supermarché.
Equipements et options
Version : V 1.6 T-GDI 265 ISG HYBRIDE RECHARGEABLE 4X4 GT-LINE PREMIUM BVA6
Equipements de sécurité
  • Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)
  • Inserts antibrouillard couleur carrosserie
  • Assistance au démarrage en côte (HAC)
  • Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux et latéral central entre conducteur et passager AV
  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
  • Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
  • Limiteur de vitesse
  • Verrouillage automatique des portières asservi à la vitesse
  • Feux AR à LED
  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
  • Projecteurs antibrouillard AV à LED
  • Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
  • Assistance au stationnement à distance (RSPA)
  • Feux de jour AV à LED en forme de boomerang
  • Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
  • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
  • Contrôle de vitesse en descente (DBC)
Equipements de confort
  • Toit vitré, ouvrant / entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique et éclairage intérieur à LED
  • Volant chauffant
  • Siège passager AV réglable en hauteur
  • Siège conducteur réglable en hauteur
  • Palettes de vitesses au volant
  • Coques de rétroviseurs couleur noir laqué
  • Sièges AV ventilés
  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles et anti-pincement à l'AV
  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
  • Radio numérique DAB
  • Système audio 6 HP (dont 2 tweeters)
  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale, mode personnalisé et fonction streaming audio
  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés
  • Siège conducteur à réglage lombaires électrique
  • Volant réglable en hauteur et en profondeur
  • Banquette AR rabattables 40/20/40 avec système de pliage à distance dans le coffre
  • Siège conducteur à mémoires de position
  • Console AV avec porte-gobelets intégrés
  • Connectiques USB à charge rapide sur le dos des sièges AV
  • Sièges AV et AR chauffants
  • Climatisation automatique tri-zone
  • Rétroviseur intérieur électrochrome
  • Sièges AV à réglage électrique
  • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
  • Volant à méplat gainé cuir GT-line
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant LED
  • Vitres et lunette AR surteintées
  • Dossier de sièges AR inclinable avec poignée de réglage intégrée à l'assise
  • Cintre et crochet au dos du siège conducteur et passager AV
  • Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop&Go couplé au système de navigation (NSCC-C)
  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans
  • Compartiments de rangement sous le plancher de coffre
  • Accoudoir central AV avec compartiment de rangement
  • Frein de parking électrique avec fonction Autohold
  • Entourage de vitres finition chrome
  • Ecran tactile 12.3'' avec compatibilité via câble USB Android Auto et Apple CarPlay
  • Poches aumonières au dos des sièges AV
  • Crochets intégrés au dos des sièges AV
Esthétique / Carrosserie
  • Peinture non métallisée
  • Jantes en alliage 19" GT Line
  • Sellerie cuir artificiel/suède noir avec insert GT-line
  • Rails de toit
Autres équipements
  • Connectique USB à l'AV
  • Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
  • Aide au maintien dans la file (LKA)
  • Grille de calandre noir laqué spécifique GT-line
  • Système de freinage d'urgence avec détection voitures, piétons et cyclistes (FCA)
  • Combiné d'instrumentation 100 % digital 12.3''
  • Moulures de bas de porte noir laqué
  • Système de freinage d'urgence autonome avec fonction croisement (FCA-JX)
  • Câble de recharge pour prise 230 V
  • Sélecteur Multi-terrain
  • Bouclier AV couleur carrosserie et protection du bouclier chrome satiné
  • Système Stop & Go de coupure du moteur à l’arrêt (ISG)
  • Kit de dépannage en cas de crevaison
  • Capteur de pluie
  • Moniteur vision panoramique 360° (SVM)
  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
  • Prise 12V sur la partie inférieure de la planche de bord
  • Connectique USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord
  • Système de chargement du smartphone par induction
  • Bouton "HEV" pour forcer le mode électrique
  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
  • Pack DriveWise Park Plus
  • Radars de parking AV/AR
  • Système d'affichage des angles morts (BVM)
  • Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace
  • Hayon AR électrique à ouverture mains-libres
  • Kia Charge: service dédié de recharge en itinérance (application et carte de recharge)
  • Surlignage des passages de roue en finition noir laqué
  • Projecteurs AV Full LED matriciels
  • Prise 12V dans le coffre
  • Avertissement de sécurité de sortie du véhicule (SEW)
  • Inserts satinés sur la console
  • Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) voiture/piéton (PCA)
  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
  • Désembuage automatique du pare-brise
  • Sélecteur de conduite DRIVE MODE
  • Eclairage d'ambiance à LED autour la grille de ventilation et autour de la console centrale
  • Bouclier AR noir laqué et protection du bouclier contrastée couleur carrosserie/chrome satiné
Options disponibles
  • Système audio Premium Harman Kardon
    500 €
Photos (110)
Essais 4X4 - SUV - Crossover
Achetez votre Kia Sportage
En neuf avec Logo PromoNeuve
Votre Kia Sportage neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 21% de remise
