3. Renault Master E-Tech Electric (2022) - Equipement: hors options, c'est moyen
Le Master Electric reprend intégralement la cabine du Master thermique.
Le Renault Master E-Tech Electric reprend strictement la cabine du Master thermique, fonctionnelle et bien pensée. Quelques aides à la conduite font leur apparition. Ainsi en est-il du système de stabilisation en cas de vent latéral, le « Side Wind Assist », qui se déclenche au-delà de 70 km/h et permet de corriger jusqu’à 50 % de la déviation latérale du véhicule, explique le constructeur. Il est de série tout comme l’allumage automatique des feux et des essuie-glaces ou les aides au stationnement avant et arrière. En option en revanche, le très utile « Rear View Assist », une caméra arrière dont l’image est renvoyée sur l’écran placé sur le pare-brise, comme un rétroviseur.
Côté équipement, ce niveau Confort est assez pauvre. La boîte à gant s’ouvrant comme un tiroir est de série, tout comme la fermeture centralisée, l’autoradio Bluetooth ou les rétroviseurs électriques et dégivrants. Une tablette peut être déployée côté passager, au-dessus du vide-poches, et devenir soit mini-bureau pour l'ordinateur, soit petite table pour la pause déjeuner. C’est une option à 150 € HT. Il y a aussi la banquette deux places avec le dossier du siège central rabattable et l’assise relevable pour accéder à un espace de rangement. Option là aussi à 150 € HT. L’équipement du Master peut aussi s’enrichir de la climatisation manuelle à 1900 € HT, du R-Link Evolution avec radio DAB et navigation au prix de 790 € HT, du régulateur/limiteur de vitesse à 250 € HT, de l’accès main libre à 190 € HT ou du siège conducteur suspendu à 400 € HT.
Bref, si quelques aides à la conduite font leur apparition, si quelques équipements rendent ce Master plus fonctionnel et agréable, il s’agit le plus souvent d’options. Ce qui fait que cet unique niveau de finition proposé est plutôt sommaire.
Un seul niveau de finition, appelé Confort. Il faudra donc en passer par les options…
Equipements et options
Version : III (2) MASTER ELECTRIQUE FOURGON L1H1 F3100 R75 - 19 ACHAT INTEGRAL CONFORT
Equipements de sécurité
  • Feux et essuie-vitres automatiques
  • Roue de secours
  • Sans déconnexion airbag passager
  • Airbag conducteur à retenue programmée
  • Alerte d'oubli ceinture de sécurité
Equipements de confort
  • Banquette passager AV 2 places avec dossier fixe
  • Lève-vitres AV électriques
  • R-Plug&Radio DAB (Affichage intégré+Bluetooth(R)+USB)
  • Rétroviseurs petits bras
  • Rétroviseurs électriques et dégivrants à double miroir
  • Siège conducteur à réglage tridimensionnel
Esthétique / Carrosserie
  • Sellerie tissu
  • Sellerie tissu carbone foncé Kaleido
  • Peinture opaque
Autres équipements
  • Avertisseur sonore piéton
  • Batterie renforcée
  • Bouton eco-mode
  • Bridage moteur 100 km/h
  • Cable de recharge long mode 3 type 2
  • Chauffage et ventilation à 4 vitesses
  • Cloison complète tôlée
  • Condamnation centralisée des portes avec télécommande
  • Cotés de caisse AR tôlés
  • Enjoliveurs Mini
  • Filtre pollen
  • Harmonie
  • Panneau latéral gauche tolé
  • Points d'ancrage au plancher
  • Porte latérale droite coulissante tôlée
  • Porte-à-faux AR court
  • Portes AR 180° tôlées
  • Projecteurs sans FBL (Fix Bending Light)
  • Roues tôlées 16"
  • Réservoir 80L
  • Sans réchauffement air
  • Système ouverture des portes sans accès mains libres AML
  • Classes energetiques A
  • Sans tablette extractible sur planche de bord
Options disponibles
  • Adaptation Z.E
    1200 €
  • Airbag frontal passager
    360 €
  • Airbags latéraux AV conducteur
    180 €
  • Ampoules LED dans les plafonniers de la zone de chargement
    120 €
  • Anneaux d'arrimage côtés de caisse
    60 €
  • Banquette 2 places avec dossier central rabattable+tablette rotative
    40 €
  • Banquette 2 places avec dossier central rabattable, tablette pivotante et assise relevable
    180 €
  • Bavettes AV
    36 €
  • Bavettes AV et AR
    60 €
  • Boîte à gants tiroir Easy Life
    120 €
  • Bridage moteur 70 km/h
    36 €
  • Bridage moteur 80 km/h
    36 €
  • Bridage moteur 90 km/h
    36 €
  • Cartographie Europe Nav R-Link
    144 €
  • Climatisation manuelle
    2280 €
  • Câble de recharge domestique
    60 €
  • Enjoliveurs Maxi
    36 €
  • Kit de regonflage (sans roue de secours)
    0 €
  • Kit fumeur
    24 €
  • Miroir Wide View
    60 €
  • Peinture Blanc Minéral
    0 €
  • Plancher bois résiné
    540 €
  • Prise accessoire 12 volts
    36 €
  • Projecteurs antibrouillard
    192 €
  • Protection latérale intérieure en bois mi-hauteur
    168 €
  • Régulateur et limiteur de vitesse
    300 €
  • Sans cloison
    0 €
  • Sellerie Similicuir
    120 €
  • Sellerie tissu carbone foncé Kompo
    120 €
  • Siège conducteur à réglage lombaire
    36 €
  • Siège passager réglable
    108 €
  • Stripping "ZE Electric" à l'AR (remplace le logo)
    0 €
  • Supercondamnation
    180 €
  • Support tablette numérique escamotable sur planche de bord
    120 €
  • Système d'ouverture des portes avec clé 3 boutons
    60 €
  • Système ouverture des portes avec accès mains libres
    228 €
  • Tablette Easy Life extractible côté passager
    180 €
  • Troisième clé
    60 €
  • Alarme volumétrique et périmétrique
    480 €
  • Câblage d'adaptations complémentaires (6 voies)
    36 €
  • Caméra de recul
    480 €
  • Monte décalée multimédia
    0 €
  • Peinture Bleu Gris
    840 €
  • Peinture Bleu Volga
    240 €
  • Peinture Gris Etoile
    840 €
  • Peinture Gris Urban
    240 €
  • Peinture Rouge Vif
    240 €
  • Peinture Noir Nacré
    840 €
  • Critère carrossier prédisposition usine UNR11
    0 €
Photos (17)
En savoir plus sur : Renault Master 3
Renault Master 3
Essais Utilitaire
Fiches fiabilité Utilitaire
Achetez votre Renault Master
