Ressemblant esthétiquement à la préparation de chez ABT, le kit proposé par Je Design se distingue principalement par des évolutions mécaniques d’importances. Le modèle servant de base est une Golf V 2.0 TDI 5 portes.
Carrosserie
Relativement complet, ce kit comprend une calandre, un bouclier avant imposant avec de larges prises d’air, des paupières de phares et des bas de caisse qui donnent l’impression que la Golf est rabaissée.
L’arrière reçoit son lot de transformations avec un aileron qui se colle simplement sur le toit et un bouclier intégrant les 4 sorties d’échappement.
Si vous êtes intéressés, vous devrez patienter car tous ces éléments ne seront disponibles qu’à partir du mois de mars prochain.
Mécanique
Partant de la version 2.0 TDI de 140 ch, JE Design a estimé que cette motorisation n’était pas assez puissante. Cet équipementier a par conséquent reprogrammé le calculateur électronique afin d’overbooster la puissance du TDI. Celui-ci passe donc à 177 chevaux soit un gain de 37 ch. Le couple progresse aussi avec un supplément de 85 Nm pour un total de 405 Nm. Les performances s’en trouvent forcément affectées avec une vitesse maximale qui atteint désormais les 215 km/h
Pour agrémenter la sonorisation du diesel pas toujours très flatteuse, Je Design a installé un silencieux inox possédant deux double sorties de 90 mm de diamètre situé aux extrémités droite et gauche. Attention car ce dispositif ne peut être adapté que sur les modèles 2 roues motrices dont la puissance n’excède pas 150 ch.
La liaison au sol a aussi été retravaillée avec la pose d’un kit suspensions KW permettant une diminution de la hauteur de caisse de 60 mm.
Enfin, en terme de roues, 2 diamètres peuvent convenir. Des jantes de 17 pouces avec des pneus mesurant 225/45 ou 18 pouces avec des gommes identiques.
Bilan
Même si l’aspect des accessoires carrosserie qui ont été ajoutés fait assez « toc », il faut reconnaître que la possibilité d’augmenter la puissance est très intéressante. Les 4 sorties d’échappement et le design des jantes sont aussi du meilleur goût.
Forum : que pensez-vous de cette préparation, n’hésitez pas à donner votre avis sur notre forum.
