3. Kia EV3 (2024) - Equipement : pas mal d'options
En France, ka gamme EV3 s’articule autour de trois finitions.
La finition EV3, à partir de 35 990 € est disponible avec les deux batteries. Elle embarque comme principaux équipements de série l’ouverture et démarrage sans clé Smart Key, le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), l’assistance active à la conduite sur autoroute, les projecteurs avant à LED, un chargeur triphasé 11 kW, la climatisation automatique bi-zone, ou encore le système d’info-divertissement à triple écran panoramique.
La finition Earth, à partir de 38 990 € également disponible avec les deux capacités de batterie, ajoute le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), les vitres et lunettes arrière surteintées, les sièges avant et volant chauffants ou encore le siège conducteur réglable électriquement. La clé digitale 2.0, permettant d’accéder et de démarrer le véhicule grâce à son smartphone est également de série, avec la recharge par induction.
La finition GT-line, à partir de 45 990 €, est uniquement disponible avec la grosse batterie. Elle ajoute l’assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), les projecteurs avant à LED à 12 cubes avec fonctionnalité d’éclairage de bienvenue, les feux arrière-full LED au design distinctif « Star Map / Constellation » ou encore le hayon électrique à ouverture mains libres. Un éclairage d’ambiance personnalisable et dynamique vient habiller l’intérieur tandis que le système audio Premium Harman Kardon propose 8 haut-parleurs avec un amplificateur central.
Le point techno : une carte cadeau
Les clients de l’EV3 se verront offrir une carte Kia Charge permettant d’accéder à la solution de recharge en itinérance de Kia. L’utilisateur pourra ainsi, avec ou sans abonnement, accéder à plus de 100 000 points de recharge français, dont fait partie le réseau de recharge ultra-rapide IONITY.
Equipements et options
Version : 204 GT-LINE 81.4 KWH
Equipements de sécurité
Alarme antivol
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par
Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 avec détection des mains sur volant
Aide au démarrage en côte (HAC)
Airbags frontaux, latéraux et central AV
Feux AR à LED avec signature "Star Map"
Clé digitale 2.0 avec déverrouillage et démarrage via smartphone compatible
Equipements de confort
Lunette AR dégivrante
Rétroviseur intérieur électrochrome
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV chauffants
Porte-gobelets AV
Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Poches aumonières au dos des sièges AV
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentielles et anti-pincement à l'AV
Vitres et lunette AR surteintées
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord Supervision de 12,3", un écran d’affichage
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Poche aumônière au dos du siège conducteur et du passager
Contour des vitres latérales noir brillant
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
Volant multifonctions GT-line à 3 branches habillé de matière synthétique
Siège conducteur réglable électriquement avec réglage lombaires électriques
Siège passager réglable en hauteur
Volant à réglage téléscopique manuel
Système audio premium Harman Kardon comprenant 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et un
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
Vitres AV et AR électriques à impulsion à l’AV
Ports USB-C sur la console centrale et sur les sièges AV
Inserts latéraux couleur carrosserie avec ceinture de caisse noir brilliant
Esthétique / Carrosserie
Rails de toit
Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-line
Jantes alliage 19''
Autres équipements
Capteur de pluie
Radars de parking AV/AR
Prise 12 V sur la console centrale
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Pédalier finition aluminium
Système de chargement du smartphone par induction
Boucliers AV/AR GT-line
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Plancher de coffre à double niveau
Eclairage intérieur à LED
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32 A
Prise Combo 2 (CCS)
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Sélecteur de modes de conduite
Système de freinage multi collision (MCB)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Aide au maintien dans la file (LKA)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA)
Poignées de porte escamotables électriquement
Services télématiques Kia Connect
Projecteurs AV à LED matriciels, 12 cubes
Fonction Plug & Charge
Planificateur intelligent d'itinéraire
Système de pré-conditionnement de la batterie
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
Solution de recharge pour prise domestique
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"
Verrouillage de sécurité enfant manuel
Fonctionnalité d'éclairage de bienvenue dynamique
Elargisseurs d'aile en matière recyclée peinte en noir brillant
Moulures de bas de porte en couleur carrosserie spécifiques GT-line
Appuie-tête en tissu type nid d'abeille
Console centrale et inserts habitacle Noir Abysse
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique
Console centrale avec table coulissante
Hayon électrique à ouverture mains-libres
Pare-brise avec film acoustique
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
Système de préchauffage de l'habitacle
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)
Habillage extérieur effet chrome
Table coulissante
Phares à LED avec fonctionnalité Welcome light
Options disponibles
Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle
:1550 €
Peinture métallisée Noir Ebène
:670 €
Peinture métallisée Gris Ivoire
:670 €
Peinture métallisée Gris Granit
:670 €
Peinture métallisée Vert Pastel
:670 €
Peinture métallisée Brun Toscane
:670 €
Peinture nacrée Blanc Nacré
:770 €
Peinture unie Blanc Céleste
:670 €
Peinture unie Bleu Givré
:670 €
Photos (54)
