Discours officiel
Le Code 130R Turbo (la rouge) est un coupé quatre places propulsion avec une ligne en coin. Son avant agressif, ses larges passages de roues Chevrolet, ses flancs abrupts et l’emblème du drapeau à damier Chevrolet forgent un lien avec le passé en course de Chevrolet. Le système eAssist coupe le moteur à l’arrêt, lisse l’arrivée du couple pendant l’accélération et récupère l’énergie au freinage, permettant de contrebalancer l’aspect performance par un aspect économie d’énergie.
Moteur
Ecotec 1,4 l turbo double ACT / eAssist
Cylindrée (cm3) :1.364
Alésage/course (mm) :72,5 x 82,6
Bloc :fonte
Culasse :aluminium
Distribution :arbres à cames en tête, quatre soupapes par cylindre, distribution variable en continu
Système d’allumage :bobine sur bougie sur chaque cylindre
Alimentation :injection séquentielle multipoint avec accélérateur électronique
Taux de compression :9,5 à 1
Puissance (ch / kW) :150 / 110
Couple (Nm) :200
Carburant préconisé :sans plomb 95
Régime maxi (tr/mn) :6.500
Contrôle des rejets :pots catalytiques près du moteur et sous le plancher ; système d’allumage Quick-Sync 58x ; alimentation en carburant sans retour ; sonde lambda à déclenchement rapide
Consommation estimée (l/100 km) : 5,9
Transmissions
automatique 6 rapportsen série manuelle 6 vitesses en option
Jantes et pneus
Jantes :20 pouces dorées mat
Pneus :P245/40R20
Dimensions
Extérieur
Empattement (mm) :2.775
Longueur (mm) :4.396
Largeur (mm) :1.816
Hauteur (mm) :1.390
Voies (mm):avant : 1.535
arrière : 1.569
Intérieur
Nombre de places (avant / arrière) :2 / 2
Garde au toit (mm) :avant : 780 arrière : 841
Le Tru 140S (la blanche) est un coupé sport traction avant offrant quatre places. Cette version trois portes à hayon est basée sur la même plate-forme que la Chevrolet Cruze et la révolutionnaire Chevrolet Volt, voiture électrique à prolongateur d’autonomie. À l’intérieur des concepts cars, la connectivité permet de personnaliser sa voiture, un élément essentiel pour les générations actuelles et futures de la jeunesse.
Idem Code 130R sauf
Jantes/pneus
Jantes :chromées 21 pouces Chevrolet hautes performances
Pneus :P245/35R21
Dimensions
Extérieur
Empattement (mm) :2.743
Longueur (mm) :4.507
Largeur (mm) :1.878
Hauteur (mm) :1.360
Voies (mm):avant : 1.632
arrière : 1.632
Intérieur
Garde au toit (mm) :avant : 959
arrière : 802
Live Style
Une sorte de Mitsubishi Eclipse compacte et un muscle car en réduction, voilà les propositions pour la jeunesse de Joe Baker et Nicholas David, les 2 « jeunes » designers de GM. Si vous ne savez pas où ils sont basés, ça se lit assez clairement dans les lignes de leurs autos !
À Genève, des hôtesses vont recueillir les avis des visiteurs sur ces 2 propositions et les transmettre ensuite au centre de Style qui les utilisera pour imaginer les prochains concepts. Pour l'instant tout ceci est très américain et l'intérêt sera finalement de savoir si la jeunesse européenne adhère ou pas.
